Суть такова. Мать запускается , заходит в Биос. Но при установке Винды постоянно синий экран. Были произведены замеры питающих напряжений. Проц 1.35в, питание севера: на том то левее моста транзисторе G-4.68v
D-3.25v
S-2.74v
ближе к мосту
G-4.04v
D-2.74v
S-2.23v
Питание юга
Под батарейкой транзистор
G-11.72v
D-3.27v
S-3.27v
Под слотами памяти
G-3.27v
D-3.27v
S-2.58v
Питание памяти
vref-1.27v
vdd-2.54v
vddspd-3.27v
Все бы ничего но память DDR2. Собственно вопрос кто так может завышать пит. памяти? И традиционный вопрос куда дальше двигатся? Биос шил.
Если я правильно отследил это LM324 которая находится под югом. Заменил на аналогичную взятую с донора,результат то тже.
Религия не позволяет разрисовать оооооочень сложную схему управления и слегка подумать
подсказываю - резистор нулевой скорее всего надо менять (иногда помогает просто перемычкой).
Кстати, по-хорошему, надо смотреть даташит, высчитывать по формуле номинал резистора, и такой и ставить. На практике - можно проще.
т. 89276219324
AVX если можно чуть по конкретней. В обвязке лмки нулевок не вижу.
Вы имели в виду LM324?
Отследил схему управления питания памяти, подумал и пришел к выводу что завышено vref. lm324 которое формируется с деж. 3.3v. А у меня APM 1117 выдавала на гора все 4.8v, замена APM 1117 решила все проблемы. Вот это я протупил с деж. 3.3v
Всем спасибо за помощь.
наверняка эта APM1117 грелась довольно сильно. А это (прощупать всё) надо было первым делом сделать.
т. 89276219324
Ни в дежурном ни при старте особо греющегося выявлено небыло.
