Блин от чего она тогда может не работать??Винда
26 Июн 2012 - 06:17
Nessay
24
Блин от чего она тогда может не работать??Винда то грузиться.Просто тупо нет изображения.
A&G GeForce 250GTS не запускается.
Я обычным паяльником и паяю, берётся отвёрточное жало
Не не проще.Просто у меня обычный паяльник я
Вам проще будет подменить заведомо рабочей.
В таком случае я бы проверил Quad 2–input
Есть такая.Щас нет возможности померить.Данные предоставлю завтра. А если
Там все целое.
"Планктон" – мелкие смд элементы, такие как: кондёры,
Так РГБ если мерять об землю каждый контакт
Дайте ссылку покурить какую.Просто мне отдали сказали что
Проверьте сопротивление РГБ, планктон возле dvi разъёма, не
Керамический конденсатор, любой подходящий по размерам, на работоспособность
