Так РГБ если мерять об землю каждый контакт
26 Июн 2012 - 08:15
Nessay
24
Так РГБ если мерять об землю каждый контакт то 75ом.про "планктона" честно не понял.
A&G GeForce 250GTS не запускается.
Я обычным паяльником и паяю, берётся отвёрточное жало
Не не проще.Просто у меня обычный паяльник я
Вам проще будет подменить заведомо рабочей.
В таком случае я бы проверил Quad 2–input
Есть такая.Щас нет возможности померить.Данные предоставлю завтра. А если
Там все целое.
"Планктон" – мелкие смд элементы, такие как: кондёры,
Дайте ссылку покурить какую.Просто мне отдали сказали что
Проверьте сопротивление РГБ, планктон возле dvi разъёма, не
Блин от чего она тогда может не работать??Винда
Керамический конденсатор, любой подходящий по размерам, на работоспособность
