Отписываюсь: материнка MSI G31TM-P35 (n1996, MS-7529) http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI_MS7529_G31TMP35_LGA775_G31_PCIE_SATA_MicroATX_2DDRII_PC26400_90396.html Южник горячеват, палец
Отписываюсь:
материнка MSI G31TM-P35 (n1996, MS-7529) nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI_MS7529_G31TMP35_LGA775_G31_PCIE_SA...
Южник горячеват, палец не лежит более 3-4 секунд (хотя как я понял, это не всегда показатель убитости / полу-убитости южника). Недалеко от него есть 3 мосфета, два из них установлены у разъема для памяти, один - между видео-слотом PCI-E и северником. Картинко тут: nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/90396_2245_draft.jpg
Напряжения (затвор - сток - исток):
1 мосфет 4,58 - 1,9 - 1,52
2 мосфет 4,58 - 1,9 - 1,53
3 мосфет 4,56 - 1,52 - 1,28
все три горячие, по сравнению с остальными на материнке
Напряжения на БП:
3,3 - 3,34
5 - 4,99
12 - 12,24
К сожалению, в БИОС залезть не удалось,т.к. комп включили после перетыкивания САТА кабеля от харда. Сидюк не нашелся (по-моему его не перетыкнули). Ввиду срочной работы комп гасить не стали, пусть работает, раз завелся.
Замену САТА кабелей и копание в БИОСЕ сделаю в следующий раз.
Да, вздутых кондеров на мамке нет, ДИП-переключатель по дефолту (как было с магазина).
