Что смущает в БП? напряжения в норме, разве
13 Июл 2012 - 10:25
mcmurphy
72
4.22
Что смущает в БП? напряжения в норме, разве нет?
SATA устройства периодически пропадают в BIOS MSI G31TM-P35
Заменил оба шлейфа на новые, с фиксаторами, проблема
Пробуйте шлейфы и мост на отвал. Замереныые напряжения
Попробуйте другой БП.
Отписываюсь: материнка MSI G31TM-P35 (n1996, MS-7529) http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI_MS7529_G31TMP35_LGA775_G31_PCIE_SATA_MicroATX_2DDRII_PC26400_90396.html Южник горячеват, палец
SATA контроллер встроен в южный мост. Поэтому смотреть
Это же только гадание, сами просили:-) Шлейфы тоже вполне
Если то появляются, тто пропадают - п. 3
Значит, в целом, правильно грешу на мост?
