Резистор, такого же номинала как и другие рядом со своими модулями памяти. Сейчас не помню точно номинал, сносил их иногда, но запускать без них не пробовал, можно выпаять соседний и померять, полярность не имеет значения. Сначала нужно проверить все элементы на сколы, потом уже думать что прожаривать. На этих картах ГПУ отгорает вертикальными белыми полосами или точками, может не стартовать, память горизонтальными небольшими полосками в БИОС и при загрузке винды (на 8800 90% отгорает чип). В Вашем случае нужно напаять резистор (карандаш-отвертка могут не помочь) и дальше уже по результатам
