Мать перестала стартовать, много коротких сигналов. После подмены видеокарты работает, значит подозрения на видеопамять. Под радиатором рядом с чипами памяти обнаружился сколотый элемент (посередине на фото). Такие по одному стоят рядом с каждым чипом памяти на лицевой стороне платы.
Первая мысль была что это обычный резистор и можно просто соединить контакты карандашом, но измерив сопротивления целых соседей (оно оказалось 320/270 Ом в зависимости от полярности) обнаружил, что оно точно равно сопротивлению на контактах слетевшего элемента. Теперь не знаю, что туда впаивать и что ещё измерять?
p.s. До этого год назад на этой видюхе отвалился BGA на GPU и был успешно вылечен строительным феном. В этот раз, до того, как обнаружил сколотый элемент, тоже рассчитывал вылечить прогревом, на этот раз памяти. Но, видимо, проблема в этом элементе. Что посоветуете?
Вложение | Размер |
IMG_0172.JPG | 184.18 КБ |
Резистор, такого же номинала как и другие рядом со своими модулями памяти. Сейчас не помню точно номинал, сносил их иногда, но запускать без них не пробовал, можно выпаять соседний и померять, полярность не имеет значения. Сначала нужно проверить все элементы на сколы, потом уже думать что прожаривать. На этих картах ГПУ отгорает вертикальными белыми полосами или точками, может не стартовать, память горизонтальными небольшими полосками в БИОС и при загрузке винды (на 8800 90% отгорает чип). В Вашем случае нужно напаять резистор (карандаш-отвертка могут не помочь) и дальше уже по результатам
Какой там хоть примерно может быть номинал? Отпаивать соседей совсем не хочется. Я, конечно, знаю только основы радиотехники, но мне казалось, что любой резистор хоть как-то должен влиять на сопротивление в сети. А тут показания идентичны.
Может ли быть опасно для видеокарты попробовать соединить контакты карандашом? И что значит "отвёртка", имеется ввиду замкнуть ей контакты на работающей видеокарте?
DnV, вы больше рассуждаете. Снять соседа в сантиметре от этого вам что религия не позволяет? Делов на 5 минут и потом ещё 5 чтобы найти такой же в коробке... и ещё 5 чтобы припаять новый и отмыть от остатков флюса.
В какой сети, та которая 220V, да ей до лампочки сколько и каких резисторов сбили на видеокарте.
Вот что значит находиться на форуме специалистов У меня даже флюса нет, а максимум, что я перепаивал - вздувшиеся кондёры. Феном прогреть аккуратно я могу, могу карандашом порисовать, т.к. баловался разгоном. Поэтому этот сбитый элемент поставил в тупик. Мог же он, кстати, сам от перегрева сорваться?
Человек не ремонтник, конечно это занимает минут 10 от силы, но вы попробуйте сделать без паялки, смдметра, донора "на распайку", или хотя бы второго паяльника... Сам помню как мучился двумя паяльниками смд напаивать... Нелегкое это дело, поэтому нужно грамотно посоветовать что сделать именно в домашних условиях. Самое оптимальное- найти знакомого среди чинителей всякой мелкой электроники и попросить напаять, или мучиться с паяльником. Карандаш и отвертка замыкают контакты, но тут как посмотреть - не всяким планктоном вокруг памяти можно пренебречь, симптомы не угадаешь- от полного безразличия до артефактов или нестарта. Большинство резисторов в обвязке ddr3 как мне помнится около 120 Ом, могу в принципе глянуть после выходных. Сам слететь не мог, 100% задели когда снимали охлаждение, следовательно не факт что из-за него карта не работает.
это что? новое слово в измерительной технике?
Спасибо! Действительно, элемент никакого видимого влияния не оказывает. Прогрев модулей памяти пока решил проблему с видеокартой.
Если грели память без флюса и покачивания на шарах, то карта, к сожалению, умрет через неделю или месяц-два с вероятностью 90%. Лучше от нее избавляться пока еще можно выручить 1000-1500р.
Лучше приобрести что-то другое и улучшить вентиляцию в корпусе.
