По порядку: A86BL, сопротивление 33 Ом, конденсатор 1
14 Июл 2012 - 17:34
I_004
1090
133.36
По порядку: A86BL, сопротивление 33 Ом, конденсатор 1 ㎌.
Отломано несколько деталей на видеокарте. Нужно узнать какие.
Да, если восьминожка SU11 линейный стабилизатор, то SD15
Повторюсь: Разрешается поисследовать его мультиметром.
Если диод включен для защиты, то анодом на
Полярность в данном случае легко определить относительно земли,
Дело в том, что фирмы, пекущие сии элементы,
Эм...объясню иначе, у данной детальки определенно есть номинал,
Да, это диод. Слева, над точкой М5 его
По контактным площадкам больше похоже на диод в
хм...хотелось бы более точно знать...видик конечно не супер
Не скажу. Чисто телепатически - что-то из разряда
Знаю, нубский вопрос, но...что есть "A86BL"? Гугл молчит...
Огромаднейшее спасибо, будем лечить!:)
