Досталась железка бесплатно. В общем пол дня ломал голову что с ней, в итоге заметил что на месте, где на плате крепеж оперативки, на видике отломано три детальки.
Ниже приведены фото:
Вот эти детальки
Если у кого-то завалялась - дайте пожалуйста данные по тем деталькам:)
По порядку: A86BL, сопротивление 33 Ом, конденсатор 1 ㎌.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Огромаднейшее спасибо, будем лечить!:)
Знаю, нубский вопрос, но...что есть "A86BL"? Гугл молчит...
Не скажу. Чисто телепатически - что-то из разряда TL431, но, естественно, не факт. Такой же элемент стоит (если по фото) чуть ниже и правее правого верхнего крепления СО (у меня - в позиции SU3).
хм...хотелось бы более точно знать...видик конечно не супер пупер, но и не 32 метра, чтобы эксперименты ставить;)
По контактным площадкам больше похоже на диод в sot-23. ИМХО
Да, это диод. Слева, над точкой М5 его позиционый нумер - SD15.
Осталось определить где анод и катод.
To be continued ...
Эм...объясню иначе, у данной детальки определенно есть номинал, который у других схожих деталей написан сверху. Именно он и был интересен. Или тут все гораздо сложнее?:)
Дело в том, что фирмы, пекущие сии элементы, ляпают на них маркировки только им известные.
И часто не выкладывают данные на всеобщее обозрение.
В данном случае я бы поставил любой кремниевый диод, подходящий по корпусу,
ну к примеру 4148.
Только надо определить, куда паять анод.
Фсьо!
И ишо чуток:
Этот диод завязан на чип SU11. Если найти даташит на чип, то жизнь в определении,
как припаять сий диод, значительно облегчится.
To be continued ...
Полярность в данном случае легко определить относительно земли, а это вроде как нижний контакт, если конечно не ошибаюсь.
