Odyssey - www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o АндрейВ1
10 Авг 2012 - 00:34
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
Odyssey
АндрейВ1
Разумеется прозванивал (без процессора)
Учитывая Ваши предыдущие ляпсусы - хотелось бы видеть табличку сопротивлений"
(без процессора)
" , а то что "
Pentium4 650 по питанию
" имеет "
4Ома
" - IMHO - не является критическим.
GA-8I945GMF Не запускается.
PGOOD в нулях всегда. И с процессором и
А можна в цифровом исчислении - ведь ,
На м/сх. управления без процессора всё то-же самое,
Да , странно , тем более при замененной
Сопротивление G-S на DQ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 11кОм. на G
О уже и " ШИМку " поменяли ... Проверить
Если включать без процессора на дросселях появляется то
DQ1,2,5,6,9,10 сток-земля = бесконечность, затвор-земля=8,3кОм, исток-земля=увеличивается с
ну попробуйте аккуратно поменять шимку(аккуратно не перегревая) по
Неужели рабочий процессор может портить всю картину? Может
Разумеется прозванивал (без процессора). с процом истоки транзисторов
" DQ1,2,5,6,9,10: D-12.3 S-0 G-0 DQ3,4,7,8,11,12: D-0 S-0
Проц рабочий 100%. я его только-что с рабочей
Начинаем с простейшего - не коротит ли новоприбывший
Нашёл совместимый Pentium4 650 3,4GHz 2MB 800 (версия
Понятно. Спасибо, что ткнули носом . а то
" Плата Gigabyte GA-8I945GMF rev1.1 " - не
Плата Gigabyte GA-8I945GMF rev1.1 Измерения проводил по
Плохо проверяли N/A = Not support
После минут пяти работы еле-еле греется проц и
Процессор Intel Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4M
" VTT_OUT: AA1-1,3В J1-1,3В. " - ОК ! "
10вывод(DRIVE2) идёт на затвор транзистора Q43, а вот
Не особо там страшно, на этой тропе:-). Если
igils :" Оригинальной схемы
Оригинальной схемы у меня нет, я ориентируюсь на
Стоит она самая ISL6537A только вывод VTT_GMCH я
Приглядеться к ISL6537A (по моей базе должна стоять). Если
на 238(VDDSPD) - 3.3В. планка памяти контуженая попалась.
По-разному. Где соединено с VDD, где - с
Нагара на разъёмах нет, дорожки целы, битых резисторов
Куда питание SPD делось? Еще раз проверьте, если
Пардон. Что-то стормозил... 1(VREF) - 0.91 64(VDD) - 1.82 238(VDDSPD) -
Q34 - все, что угодно, только не питание
Питание памяти: Q34 D-12.3 S-12.3
Вы все же приведите все напряжения питания памяти,
АндрейВ1 : "Разумеется прозванивал (без процессора)"
Учитывая Ваши предыдущие ляпсусы - хотелось бы видеть табличку сопротивлений"(без процессора)" , а то что "Pentium4 650 по питанию" имеет "4Ома" - IMHO - не является критическим.
