GA-8I945GMF Не запускается.
Добрый день. Принесли в ремонт мат. плату GA-8I945GMF с диагнозом - не стартует. Динамик молчит, на видеосевере, юге и памяти питания в норме, отсутствуют питания на проце. Если вынуть проц из сокета на дросселях появляется по 0,6В. Контроллер питания ISL6566.
VID0-0.04В
VID1-0.12В
VID2-0.47В
VID3-0.79В
VID4-0.12В
ENLL-0В.
Подскажите пожалуйста, где формируются VIDы и ENLL и в чём ещё может быть проблема? TSB43AB23 сдул, не помогло...
Вы все же приведите все напряжения питания памяти, и на одиночном транзисторе между СМ и цокетом. Дальше - по результатам.
Питание памяти: Q34 D-12.3 S-12.3 G-0.7
Транзистор между СМ и сокетом: Q43 D-1.5 S-1.3 G-4.1
Q34 - все, что угодно, только не питание памяти. Или у Вас память питается от +12В?
Замеры на 1, 64, 238 контакте слотов памяти.
Пардон. Что-то стормозил...
1(VREF) - 0.91
64(VDD) - 1.82
238(VDDSPD) - 0.26
Куда питание SPD делось? Еще раз проверьте, если нет - осмотрите сами разъемы на предмет нагара, на плате около данных контактов с обоих сторон на предмет горелых дорожек, сбитых нулевок и т.д.
Нагара на разъёмах нет, дорожки целы, битых резисторов не видно. Измерял по три раза на всех четырёх слотах: 0,3-0,4В. Откуда это SPD приходить должно?
По-разному. Где соединено с VDD, где - с 3,3в ATX. Редко оно пропадает просто так, чаще из-за дохлой (наискось / раком) вставленной планки памяти. Дорожка тонкая, часто с первого взгляда и не видно, что сгорела. Если КЗ по данной ножке нет и там точно нет напряжения - можно кинуть перемычку с 3,3в.
на 238(VDDSPD) - 3.3В. планка памяти контуженая попалась. А в остальном всё та-же тишина. Куда копнуть дальше?
Приглядеться к ISL6537A (по моей базе должна стоять).
Если питания памяти и VTT_GMCH в норме, формирует сигнал VTT_PWGD, который может приходить на вход ENLL ISL6566.
Стоит она самая ISL6537A только вывод VTT_GMCH я у неё не нашёл. а по контактам:
1-5в; 15-0,8в
2-3,3в; 16-1,8в
3-12,3в; 17-2в
4-0в; 18-0,8в
5-0,9в; 19-2,4в
6-0,9в; 20-0,8в
7-1,8в; 21-3,2в
8-1,8в; 22-4,59в
9-0,9в; 23-3,3в
10-4в; 24-1,8в
11-0,8в; 25-6,78в
12-0в; 26-3,57в
13-0,9в; 27-0в
14-0,9в; 28-3в.
