2 compaund: Давайте не будем придумывать про малую нагрузку и сигнал PG
А сигнала PG и не будет - в подобных блоках если не работает APFC то и сигнала PG не будет
Варианта 2:
1 восстанавливать APFC - скорее всего дело ограничится заменой пробитого ключа, только их придется менять сразу 3(все, что стоят в паралель), или можно в принципе оставить только 2 живых - вряд ли у вас 110 в квартире
2 корректировать делитель на ноге PGI микросхемы(увеличить резистор) дабы на ноге было около 1,2-1,3 вольта, но без восстановления APFC мощность блока будет меньше
PS Плата примерно похожа как у MUSTIFF 500 - там резистор R93 номиналом 21Ком - вот паралельно ему еще 100Ком и PG появится, Будет фото со стороны пайки - скажу точнее.
Варианта 2:
