2 compaund: Специфика формирования сигнала PG в этих
2 compaund: Специфика формирования сигнала PG в этих блоках предусматривает контроль амплитуды(силы) импульса, как то так..
Оно по моему во всех современных БП так, только не всегда производитель настраивает эту цепь правильно.
Т Е импульсы с 380 вольт(С APFC) и с 310(без) различается по напряжению(в конечном итоге) на ноге PGI. А напруги на выходе формируются нормально, у нас же ШИМ, только ключи пашут больше(отсюда будет повышенный нагрев и прочие бяки)
Кстати! Тоже самое(есть напруги, нет PG) бывает и с БП на Sg6105 - когда один из входных конденсаторов потерял емкость, но еще до конца не помер
2 lord : Не забудьте проверить диоды в APFC и цепи управления ключами(хотя они редко вылетают)
Помогите с ремонтом FSP600-80GLC
