Или имеется обрыв каких-то, не обязательно RTCX1, RTCX2 дорог (с прогибом в районе ЮМ плата работает)?
Именно так. Не совсем работает, но пост коды - меняются.
Почему тогда исключен банальный непропай моста? И крайне неприятный случай - обрыв внутри моста.
Южный мост прогревал до температуры плавления шаров, эффекта - 0
После отпуска, сниму южный мост, прозвоню дорожки, там и видно будет... Благо - есть пару доноров с таким же ЮМ (если конечно обнаружится, что с дорожками все нормально).
В любом случае, все будет ясно только после отпуска.
