Доброго времени суток!
Нужна срочная помощь экспертов по MB (с завтрашнего дня ухожу в отпуск, хочется отдать материнку - сегодня)
Мать: Asus P5PL2-E
Беглый осмотр:
Симптом: Не включается с PS_ON, ничего не греется, на PS_ON - 2,47V...
Сопротивление на USB - в норме, 5V - присутствует.
Ставим тестер на замер 20V, дотрагиваемся кварца, замыкаем PS_ON - включается, но POST: 00
Проверить генерацию кварца на данный момент - нет возможности...
Сейчас попробую заменить кварц с донора, но хотелось бы услышать мнение экспертов.
Спасибо!
Сначала смените, да на дорожки посмотрите. Остальное - потом.
Замена кварца - тоже самое... При плавном нажатие к краю платы, пост коды - меняются...
Решено: Обрыв дорожки к южному мосту...
igils, спасибо!
Поправка: отвал - исключен...
Не совсем понятно про обрыв дорожки. Совсем никак восстановить?
Или имеется обрыв каких-то, не обязательно RTCX1, RTCX2 дорог (с прогибом в районе ЮМ плата работает)?
Почему тогда исключен банальный непропай моста? И крайне неприятный случай - обрыв внутри моста.
Именно так. Не совсем работает, но пост коды - меняются.
Южный мост прогревал до температуры плавления шаров, эффекта - 0
После отпуска, сниму южный мост, прозвоню дорожки, там и видно будет... Благо - есть пару доноров с таким же ЮМ (если конечно обнаружится, что с дорожками все нормально).
В любом случае, все будет ясно только после отпуска.
Попадались платы от MSI с окисленными пятаками под GB, и прогрев был бесполезен. Ну и сами по себе такие ICH7 встречались. Пока не поднимете - не узнаете.
igils, Сегодня вышел с отпуска... Снял мост (все "пятаки" на месте, окисления - не обнаружил), сделал реболл - не помогло... Заменил с донора - включается, но пост 00 (уверенности в том, что мост - рабочий, нет). Не стал морочить голову клиенту и себе, поставил другую мать из тех, которые поднял, за минусом стоимости его (не рабочей) материнской платы. Клиент - доволен и мне спокойней.
Данную мать - в доноры, или на полную диагностику в ближайшем будущем.
