для чистки оборудования (продувки от пыли, не тонера)
для чистки оборудования (продувки от пыли, не тонера) на работе используем ветродуйку Hitachi - 12000 оборотов, длинная насадка с узким горлышком (длиной примерно 35-40см, диаметр отв. 3см), можно переставить насадку на другую дырку, и на вторую надеть мешок (в комплекте) - и получаем пылесос. Компактно, в руке удобно сидит, выдувает ВСЁ, если слишком близко подносить к платам - может и платы вырвать из компьютера, например.
Ничего лучше не видел. Раньше чистили пылесосом бытовым (советский, ибо только у них есть возможность на выдув дуть) и кисточками. Сейчас забыли про кисточки - любая пыль сдувается моментально, всё как новое сияет. Исключение - если только внутри попало масло, а на него насела пыль - то чуть-чуть остаётся, надо вытирать. Как-нибудь гляну модель, напишу.
