Питание шины проца проверьте, без него он не
3 Сен 2012 - 20:22
Max
3747
270.19
Питание шины проца проверьте, без него он не будет изменять VID'ы.
INTEL d915gav/d915pgn
поставил 511тый,питание пошло завышенное 1,57.мать не заводится.
так понимаю мерить надо возле СМ,1.21в,проверял везде есть
где проверять,тыкните носом. vidы для 511 0-0,1-1,2-0,3-1,4-0,5-1.по шиму соответствует
Для относительно современных процессоров, которые имеют
Никто не мешает отследить VID'ы от ШИМа
с самого начала отслежено,повторно проверил.вопрос как формируется вид
Если у вас все VID'ы равны лог.1,
проц рабочий проверял на другой матери.запускал принудительно без
Вы хоть процессор вставили :)?
проц в кроватке P4 630 мать поддерживает,ставил core
подкинул 3180 питание и темп. в норме.напрежение на
Внимательно сравните документации. Сходу нашлось отличие в
По поводу драйверов - не глянул в
шим есть adp3180 по даташиту существенных отличий нет.на
Я бы погадал на общие проблемы
к драйверам питание подходит,а к шиму нет.может сдуть
Насколько сильно греется? EN, VIDx
vid0-0.06,vid1-1.17,vid2-0.06,vid3-1.17,vid4-0.06,vid5-1.17,en-1.13,vcc-0.11. греется палец не терпит,при подачи 12в на прямую
