Если прочитать документацию на конкретную
Если прочитать документацию на конкретную микросхему (или просто документацию по соответствующему корпусу), то можно заметить следующую тенденцию для корпусов SO-x (и не только для них):
1. Ключ/метка показывают положение вывода с номером 1 (если ключ/метка находятся не напротив оси симметрии вывода, то номер 1 присваивается выводу, который встретится первым при обходе корпуса против часовой стрелки, начиная от ключа/метки);
2. Присваивание следующих номеров производится в процессе обхода корпуса против часовой стрелки, начиная от вывода с номером 1;
3. Направление "против часовой стрелки" указано для случая разглядывания микросхемы с лицевой стороны (вид сверху/top view).
dybalda писал(-а):
И после такого издевательства над микросхемой биос зашитый в ней останется цел?
Угу, записанные данные при этом не повреждаются. Повредиться может только выходной буфер вывода. Я бы предпочел замыкать выводы на GND через резистор, хотя вполне возможно, что и при кратковременном замыкании напрямую не будет проблем.
palit 8800gt 512mb калится система питания
