Попробуйте перепрошить биос карты. Если прошивальщик ее увидит загрузившись со встроенной (если она внешний не отключает), или с простой PCI карточки...
У меня похожая ситуация была с 8800ГТ, тоже безумно грелись преобразователи питания (пульсаций не было) и сам ГПУ, заменил ГПУ G92-270-A2 на G92-421-B1 (от нечего делать) и температура сразу упала 37 в простое и 52 под нагрузкой у ГПУ, мосфеты около 45 градусов, дросселя и емкости холодные. Слышал что перед полным отказом ГПУ начинает сильно греться (потреблять) и в итоге повышается нагрузка на систему питания...
З.Ы. такой прикол получился, у меня карточка теперь запускается без дополнительного питания (сам не понял юмора) может что отвалил когда перепаивал...
З.Ы.2 Блок питания у вас 200 ватт (300 у ханткеев указатель пиковой нагрузки), а сама карточка потребляет в районе 100-120 (точно не помню)
З.Ы.3 На счет дросселей если кожух выполнен из ферросплавов то это сделано для повышения индуктивности катушки, если он разрушен то и индуктивность уменьшается, что в итоге приводит к нарушениям фильтрации импульсов и в следствии чего появлению пульсаций во вторичной цепи, а это уже приводит к чрезмерному нагреву ГПУ и емкостей...
