напряжение на выходы бп в норме, распиновку, а соответственно и напряжение на шлейфе между плат не знаю, поэтому и по напряжение не знаю какое должно быть, хотя тут вряд ли дело в инвертере, на другой плате неколько живых диодов, большой резистор тоже живой, в центре KIA70 (детектор напряжения тока) я так понимаю, что внутри как полевик должен быть и биполяр а1273, по тестированию 8-ми ногих микрух (одна apl5523, маркировку других не разгляжу) я вообще полный ноль, если такое вообще тестится
ps: на втором фото слева - это для межплатного кабеля разъем, справа - вга
