Наблюдаю такую проблему. Всё та же точка включена всё тем же БП через бесперебойник. При переключении бесперебойника на питание от батареи точка зависает («огоньки» на ее корпусе и подключенном свитче продолжают гореть), вывести ее из зависона можно выключением/включением ее питающего провода. В остальном эти БП, точка и ИБП нареканий не вызывают. Тестовая замена БП решает проблему. Тестовая замена бесперебойника и точки пока невозможна. Все остальные приборы, работающие через этот ИБП (свитч, принтер, ноут, лампа) работают нормально.
Отчего так происходит? Только в БП точки проблема ли? Бесперебойник тоже не должен допускать сбоя в работе питаемых электроприборов. Что можно попытаться сделать с БП, чтобы он не допускал зависания точки? Может что не так и с бесперебойником?
