Я вообще как-то не согласен с часто встречающимися советами "меняй с запасом по емкости и по НАПРЯЖЕНИЮ"
Объясню почему:если электролит не явное фуфло,его ЕСР при емкости 1000 мкф и более, при попытке измерить, не получается с достаточной точностью,
все возражения про крутые приборы и т.п. вызывают у меня только одну эмоцию - НЕ ВЕРЮ! этим приборам на контроллерах и т.п.
Другое дело,скажем, 10мкф на 16вольт и 10 мкф на 160 вольт - тут разница видна сильно.
Так вот,нагрев и соответственно вздутие,имхо,вызывает активное сопротивление конденсатора,которое тем ниже,чем меньше его рабочее напряжение.Всегда меняю там где 5 вольт-6.3,12 - 16 и.т.д.
После замены ,конечно,бывали случаи возвратов с повторным вздутием - пару раз за несколько лет,думаю,не чаще,чем у других
50мВ
