"Перегорит" = разомкнуто ≠ короткое замыкание. По рисунку, если один из элементов в "КЗ", то и вся цепь будет в "КЗ". Если я правильно трактую понятие "один конденсатор в цепи будет замкнут" = "короткое замыкание". Ток идет по пути наименьшего сопротивления.
