Имеем например такую замкнутую цепь с конденсаторами:
Вопрос: Что произойдет если хоть один конденсатор в цепи будет замкнут (обведено красным)? :
Уйдут ли все конденсаторы в КЗ в этой цепи? Или что случится?
И еще, почему например на данной схеме стоит 5 конденсаторов емкостью в 2.2 микрофарада и на 6.3 вольта, а не один емкостью в 11 микрофарадов на 6.3 вольта.
Если сказанул бредни, не позорьте сильно
Перенес в Песочницу.
Замените электролиты на лампочки.
Если одна перегорит, что будет с остальными?
В данной цепи один электролит превратился в обычную
перемычку между плюсом и минусом. Остальные
детали отдыхают!
To be continued ...
"Перегорит" = разомкнуто ≠ короткое замыкание. По рисунку, если один из элементов в "КЗ", то и вся цепь будет в "КЗ". Если я правильно трактую понятие "один конденсатор в цепи будет замкнут" = "короткое замыкание". Ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Знание является наградой за действие!
А так, да, получим цепь с меньшей емкостью на один электролит, который превратился
в "перемычку". Цепь, естественно работать перестанет, пока не будет удалена "перемычка"
А в пареллель их ставят по соображениям надёжности и удобству размещения из-за размеров корпусов.
To be continued ...
таким образом понижают высокочастотные помехи.
будет не понятно какой кондёр замкнут пока не снимешь замкнутый.
Распределённую (разветвлённую) цепь питания CPU используют для снижения индуктивного сопротивления контактов питания (половина контактов процессора это + и -). А распределённая цепочку конденсаторов - по схеме они стоят как-бы рядом, но на плате - в различных местах в зависимости от разводки. Поэтому там тоже что-то снижается... (Вот понимать понимаю, а сказать не могу..)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
