Есть точно такая карточка. Также нет питания ни на памяти, ни на ядре. Было короткое по 12. Пробитый мосфет и драйвер. На замену драйвера не оказалось. Снял. Короткое пропало, но напряжения нет. Скажите, возможно отсутствие напряжений из-за того, что нет одной фазы, их там по питанию яра 4, шим как-то это проверяет или проблема где-то ещё?
Мда, не рассмотрел толком фото, карточка немножко другая, драйвера отдельно....
