Ну, могу кое-что по своей статистике из общих случаев сказать. Далеко не факт, что применимо именно к вашему случаю (без диагностики Вы рекомендаций не дождётесь), но тем не менее...
отнесли в сц на прочистку СО но через пару дней он выключился и все
картина маслом, знакомая до оскомины... "сц" бывают разные (с) Например (не буду тыкать пальцем), "мастер" снимает СО, убирает прокладку (естесственным образом раздавленную) с СМ, ну и по простоте душевной, перед установкой СО, обильно мазюкает термопасту взамен свежей прокладки (причём он вполне уверен, что так будет лучше). Пару деньков под нагрузкой и СМ двигает коня.
Вот сейчас как раз на ремонте аспирин 5551G (разбит, местами мебельные шурупы насквозь), "фактура" примерно такая же, как и у вашего. Проверьте: у ГПУ столик со своей отдельной трубкой и общим радиатором. СМ отдаёт тепло через прокладку (толщиной 1мм) на силуминовый каркас прижима процика... Вот и посмотрите, в каком состоянии та прокладка и есть ли она вообще. Ну а далее, займитесь диагностикой.
P.S. посмотрел картинки... охлад тут иначе разведён. но таки проверить стОит.
