PLTRST# (platform reset) активный, т.е. залипший
13 Ноя 2012 - 18:25
igils
10628
922.31
на второй ноге нули...
Почему это может быть?
PLTRST# (platform reset) активный, т.е. "залипший". Не хочет ЮМ его снимать.
ECS 915GV-M10 ; пост 00 ; reset есть
Попалась подобная: MSI 915GM4, воткнул dual core Греется
http://www.rom.by/files/915gv-m7-v1.pdf Не M10, но хоть что-то, если совсем ничего
Спасибо большое, возьмём на вооружение) Значит ищем дальше!
заменил клокер. всё по прежнему.
заменил клокер. всё по прежнему. Отменно пропаял цокет,
Достал из детских игрушек коробку с элитгрупами, и
Если идти по пути наименьшего сопротивления (и уверены,
Если есть у кого схема - поделитесь пожалуйста! PWROK
Схемы у меня нет такой. Есть ECS
Прошу, если пишите не в "перерыве от
На плате из доступного он звонит только на
Импульсник :).
Vtt_PwrGd#=0 & PD=0 --> All right. Russian: Vtt_PwrGd#
на второй ноге нули... Почему это может быть?
Нет запуска, только и всего. Почему - это
Никаких генераций не нашёл! Ни в момент старта,
Я про шевеление на флеше спрашивал, а не
Родную не трогал. Заливал на 2 разные флешки.
Неплохо бы в названии темы (или в начале
Q77 - 4.05 / 3.32 /
Маркировка Q46?
Q77, Q78 - линейный стабилизатор (питание ЮМ, скорее
