http://www.rom.by/files/915gv-m7-v1.pdf Не M10, но хоть что-то, если совсем ничего
18 Ноя 2012 - 21:02
igils
10650
922.31
Не M10, но хоть что-то, если совсем ничего нет.
ECS 915GV-M10 ; пост 00 ; reset есть
Попалась подобная: MSI 915GM4, воткнул dual core Греется
Спасибо большое, возьмём на вооружение) Значит ищем дальше!
заменил клокер. всё по прежнему.
заменил клокер. всё по прежнему. Отменно пропаял цокет,
Достал из детских игрушек коробку с элитгрупами, и
Если идти по пути наименьшего сопротивления (и уверены,
Если есть у кого схема - поделитесь пожалуйста! PWROK
Схемы у меня нет такой. Есть ECS
Прошу, если пишите не в "перерыве от
На плате из доступного он звонит только на
PLTRST# (platform reset) активный, т.е. "залипший". Не
Импульсник :).
Vtt_PwrGd#=0 & PD=0 --> All right. Russian: Vtt_PwrGd#
на второй ноге нули... Почему это может быть?
Нет запуска, только и всего. Почему - это
Никаких генераций не нашёл! Ни в момент старта,
Я про шевеление на флеше спрашивал, а не
Родную не трогал. Заливал на 2 разные флешки.
Неплохо бы в названии темы (или в начале
Q77 - 4.05 / 3.32 /
Маркировка Q46?
Q77, Q78 - линейный стабилизатор (питание ЮМ, скорее
