Right click on the image ---
24 Ноя 2012 - 01:39 Unknown BIOS
одкуль рисунок?
Right click on the image ---> Image properties ---> Url
This image from overclockers
И где можно взять похожие
Brain.dll + hand.sys = PWM datasheet + scheme tracking.
Or --->
схемы на МВ на данном сокете
M2N-E no Vcore
Мои, однозначно :D. Примерно 4-хлетней давности
Милые люди, кто выложил распиновку VID'ов на
Tok - не в Теме
Милые люди, кто выложил распиновку VID'ов на процессоре
Ни для кого не рентабельно. Можно
в даташите написано pin 1 - Adjust/Ground
мда и 1пин и 2й звонятся на землю Менять
mikola777 - " Output (2)
От бл... а я вспомнил похожую, но с
" но уж занадта напоминает неработу СМ"
стабилизатор L1117LG напряжения 1-0,38 2-1,63 3-3,4. Output (2)
И вам опять "-". Объяснения аналогичны.
search_max - только что написал
Как по мне так APM надо менять в
По M2N-E - чисто по статистике - находите
Нашел я нужный процессор, со списка , и
замкнул VID2 на землю ,и о чудо Vcore
sSpec - for Intel production. For AMD
Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
mikola777 - 1-ое сообщение -
mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
На 3й ноге OD драйвера - 0, на
IMHO - " не хватает замеров " " на
может я не так что то обьясняю ,
This image from overclockers .
Or --->
