Нашел я нужный процессор, со списка , и
Нашел я нужный процессор, со списка , и проявилась вторая беда , Vcore поднимается - 1,2 , а вот пост карта молчит ,NO CODES. В дежурке Юг немного греется до 47 град. , палец не обжгает. Замерял полевики , среди них есть два APM один возле слотов памяти , другой выше PCI-e.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , или всетаки юг мертв?, USB на короткое не звонятся , Биос прошивал
111.jpg 362.02 КБ
222.png 881.17 КБ
M2N-E no Vcore
  • Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
  • mikola777 - 1-ое сообщение -
  • mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
  • Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
  • ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
  • Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
  • На 3й ноге OD драйвера - 0, на
  • IMHO - " не хватает замеров " " на
  • может я не так что то обьясняю ,
