ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
ILIMIT
Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from this pin to GND sets the current limit threshold of the converter. This pin is actively pulled low when the ADP3186 EN input is low, or when VCC is below its UVLO threshold, to signal to the driver IC that the driver high-side and low-side outputs should go low.
Vcc=12.4 что больше UVLO Threshold Voltage - 7.3V max
EN = 3.38 что больше EN > 2.0 V, RILIMIT = 250 kΩ но как раз сопротивление ILIMIT на землю - 1кОм когда включено и 120кОм в выключеном состоянии
и еще , ШИМ выдает напряжение PWM3, означает ли это что PWM1, и PWM2 прошли свой цикл?
M2N-E no Vcore
  • Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность...
  • mikola777 - 1-ое сообщение -
  • mikola777 , у Вас есть осциллограф? Если
  • Может надо было сразу все напруги ШИМа дать...
  • ILIMIT Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from
  • Вариант 1 - садит один из ADP3110A -
  • На 3й ноге OD драйвера - 0, на
  • IMHO - " не хватает замеров " " на
  • может я не так что то обьясняю ,
