Насчет особенностей данного чипсета не очень осведомлен, не сталкивался особо.
Почитать пару строчек не так уж и сложно. Причем эти строчки можно прочитать на jetway.com.tw или на cpu-upgrade.com:
Support 400/533MHz System Bus
Заодно можно подумать над тем, какой процессор автор пытался использовать. Или попроситиь автора уточнить sSpec, если вы не хотите гадать.
Т.е. нужно затратить некоторое количество времени на анализ [незнакомой] ситуации .
Dr.Rer.Nat писал(-а):
Обычно все автоматически определяется, работает или не работает
Дык и тут налицо автоматическое определение процессора в рамках возможностей чипсета и попытка работы (может быть даже вполне удачная).
