Досталась сия мамка со вздутыми конденсаторами да еще один нехороший человек поспаивал несколько резисторов, вроде все восстановил но один не знаю какой поставить - стоит на 18 ноге rt9248, на плате R315
Может у кого есть под рукой такая плата - подскажет номинал
Согласно даташиту, резистором с 18-й ноги на землю задаются параметры измерителя тока. В даташите есть формулы, можно вычислить, хоть это и геморно. Для каких-то частных случаев приводятся значения RADJ = 435 и 358 Ом
Дома ничего не нашел, джетдаи оказались другие. Вроде Elitegroup еще любили ставить такие ШИМ. Единственное объяснение, почему спаяли - 1% резистор такой могли искать... В общем случае, я думаю, мать не обидется если ей подкинуть что-нибудь на Ом 390, я б так сделал для пробы.
Да, там уровнение с большим количеством переменных, при этом в их примере сам резюк имеет 2 значения для разных температур(а какой ставить то) - т е он по сути термодатчик, как я понимаю, хотя на мамке стоит просто скраю
Я попробовал прикинуть по их формулам в примере, с учетом 2х фаз, вышло около 650 ом, поставил 680 ом на пробу - запустилась, но тестить плотно пока руки не дошли, возможно стоял 560 ом - поскольку вынуты в основном резисторы 56 ом - кто-то вынул 560 по ошибке, потом погоняю, если что поставлю 560(по примеру для 70 градусов как раз)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Не, как термодатчик он не используется - это точно Там пример типа с поправкой на увеличение сопротивления канала при разогреве полевика (на кой овощ это надо не вообразить). почти 100% там стоял какой-то резистор с 1% допуском, и наверное меньшего номинала, что-нить между расчетами для температуры транзисторов в 25 и 70С. Работать будет, только не правильно будет ток определять, и соответственно (наверное главное) - порог срабатывания токовой защиты (как я понимаю). Попробуйте с самым мощным процом, и дико его нагрузить, чтоб не срабатывала вдруг защита сама собой
Мамка оказалась не ахти - процы современные не знает, я ставил 2,8 HT так она подумала что стоит 1,4
так что есть ли смысл возится, мне она приглянулась из-за размера - маленькая, но куда хотел пристроит надо еще меньше
пока отложил
? В принципе, если включается, то знает такой проц, потому что иначе питания не выставлял бы VRM, и вообще не включалась бы. Так что чего брешет - другой вопрос.
Вроде бы ( cpu-upgrade.com/mb-Jetway/PM2MP.html ), она поддерживает prescott FSB 533MHz, т.е. Celeron D и П4-533, - уже не так уж и плохо.
Насчет особенностей данного чипсета не очень осведомлен, не сталкивался особо. Обычно все автоматически определяется, работает или не работает
Т.е. нужно затратить некоторое количество времени на анализ [незнакомой] ситуации .
