Настройки сбрасывал - вынул батарейку и замкнул джампом на несколько минут
БП (2 разных ставил) , Видеокарта (2-е разных ставил) , Оперативка (4 разные планки SDRAM, не DDR 1) , Процессор купил только в магазине Duron 800
В итоге так и не стартанул
1)Ни один кондер не вспух и не разродился
2)При жизни не правильно подключив переднюю панель к встроенной звуковой - вывел из строя звуковую, при этом плата ещё долгое время после этого работала.
3)Чинилась плата один раз, с задней стороны - оборвалась по какой то причине мастер спаял контакт - после этого ещё работала не мало
4)Под лупой не смотрел на плату, но внешне никаких признаков сгоревшего, потемневшего не заметил.
5)При запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты
6)Не пищит вообще, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае, пищалку ставил другую которая точно работает - результат не изменился.
Дело в материнке, так как остальные части 100% работоспособны - но вот что с ней не так непонятно...
Скажите что ещё можно попробовать сделать к восстановлению этой матери ???
В итоге так и не стартанул![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
