Ну ладно подкалывать :)
8 мая 2013 - 17:48
THEDOGG
247
-7.69
Проблема с компьютером
возьму в магазине 2n7002, попрубую так
простите с smd мало пока что встречаюсь. перепаял уже
http://www.rom.by/forum/MB_EliteGroup_755-A2_Opoznat_element_SMD-_12w а тестером проверить, что это? Это
а выделенные красным ? 12W и 7EvJU
В гугле 2n7002 cross reference, по представленному
Подскажите пожалуйста какой то из этих можно поставить
Marking Code: 72wll 72 = Part Number Code
Своим методом выявил виновника спящего RESETa - это
Вообщем нарисую схему и предоставлю :)
Если вы хотите что-то анализировать по
Те детали что над процессором походу все ми
Если сдуру поглядеть в документацию на
А в смысле полный номер контакта ?
Прям таки отследили до контакта чипсета
(+) RESET'a - сразу после гребёнки стоит резистор
Я процитирую этот "не последовавший" ответ
Я уже подумал и написал о предполагаемых мной
Думать или не думать - дело добровольное
Исключительно сдуру можно перечитать сообщения в теме
Перепаял , но от этого
Если такой друг паяльника начнет ещё раз перепаивать
На таких длинных ногах емкости не работают.
Давайте как по делу. Что ещё можно предпринять к
стыдно, батенька, на зеркало пенять, коли рожа
Какова мать - таков и монтаж
блин. реально страшная фотка. ладно хоть сидел, когда
Интересно, когда автор вспомнит о проблемах с
На последнем фото - 1-й ряд новых кондёров -
Re: POST-353093
Вообщем вот
45 нога идет прямиком в чипсет , скажу
В таком случае ваше утверждение о
А нигде. По утверждению автора на контакте reset
Где указано, что по сигналу сброса
Это значит, что контакт reset идет в MIO
Нет, что без паяльника и донора не обойтись.
мульт IT8705F - эти слова означают
В связи с отсутствием у участников данного топика
- отсутствием какого-либо питания (или его неправильным
Залипший RESET на подобных платах я бы не
В самом начале темы я упоминал о перегоревшем
Пока даже не знаю, что еще сказать при
на А15 - 0,02v. , а на (+)
- А15 - вот как плата на фото
1. Плата с кнопки включается, к питанию
Ну с USB разобрались, никакого КЗ там нет.
Плюс с минусом имел ввиду питание, а
Плюс с минусом имел ввиду питание, а не
1. Последние замеры напряжений сделаны на штатно
Слишком много в теме понаписано, вернемся к истокам: 1.
Нет, я её не паял вообще ещё, как
По USB - да, КЗ. Внимательно осмотрите все
Нет, это с полностью отключенным от сети Да ещё
USB Питание - 4,3 Ом Маловато будет. Это с
C Epox разобрался , теперь осталось доделать первую
Да просто удивляет хоть и б\у купил но
THEDOGG, а чайник с одним оборванным
Пока чистил плату от EPOX заметил вот еще
при даном жале наносил капельку припоя на
С одной стороны кое как отпаивалась , дорожки
хоть одна сторона отпаивается (где тоньше дорожка)?
Покупные дохнут как мухи, уже долгое время не
а купить не проще, да и надежней;-)
Тут на форуме как то чинил одну старую
Они друг друга стоили. У обоих
Действительно свинец. Мне хватает везде 40 Вт паяльника.
Там почти наверняка свинцовый припой, мне и
Значит jamicon всё же много более надежней Capxon'a.
Jamicon за все годы беременных не помню. Разве
БП свои не цеплял на эту мать ,
Это вроде дежурка. Значит в блоке питания тоже
http://www.pixic.ru/i/30Q0601576V0J300.jpg - на этом фото показал какие 2
Зависит от того. где они стоят. Если запараллелены,
а менять по тому же принципу - менять
Менять надо обязательно. Неизвестно, как должна уменьшиться емкость,
Спрошу чуть про другую тему, - взял мать
Не лучший выбор имхо. На пару лет хватит.
На счёт кондёров - в одном маге небыло
Измерить режимы на транзисторах вторичных преобразователей - их
А я в последний раз из Китая заказывал,
18 кондеров - примерная цена на сколько я
G-LUXON - это плохие конденсаторы и они, как
Дорога как память - так как это первая
Она Вам дорога как память? Ничего другого поставить
Настройки сбрасывал - вынул батарейку и замкнул джампом
Для начала вернуть все настройки по умолчанию и
