Попала в руки такая же плата P4P800 SE с таким же диагнозом, проц - целерон д 2,13 Ггц - выдавала Ф! и Ф2 при загрузке. После установки параметров "нового" процессора первый раз вроде грузилась нормально, в последующие разы (даже контр-альт-дел) - снова выдавала - установлен новый процессор...
Внешний осмотр ничего криминального не показал, смена биоса на последнюю не бэта ревизию не помогла.
Вынял проц, осмотр его показал, что с ноим все в порядке - все ножки целы и ровные.
Протер спиртом сокет (лотес), залил все его контакты спиртом, дал спирту высохнуть.
Вставил проц на место, зашел в биос установил параметры процессора в ручную (без разгона), поставил ему минимальное напряжение, отключил еще на всякий функцию спред спектрум.
Сохранил настройки. Уже раз 10 включал-выключал-перезагружал, отключал полностью от сети на 5-10 мин - сообщения про процессор пока не выдавалось.
Может кому это тоже поможет.
