Для P4P800S(SE) это Q110 возле мультика...
28 Апр 2008 - 14:17
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Andre_s писал(-а):
Таки добил я P4P800-X! Действительно оказался виноват мелкий транзистор возле юга
"New CPU" на P4P800 SE + P4-2.40A GHz (533 FSB, 1MB)
Попала в руки такая же плата P4P800 SE
не смотря на старость темы - добавлю свою
видимо в этом проблема - какой то странный
чета так и не понял, в чем же
вылечил мать asus p4p800 se заменой транзюков q110,
У меня такая же беда на ASUS P4P800SE,
Andre_s от меня плюс. Также ASUS
У меня была аналогичная проблема с P4P800 SE.
Начнем с того, что материнки разные...
У меня тоже ASUS P4P800 SE + Celeron
Доброго времени суток!!! Возникла таже проблема -"New CPU" на
Похоже что проблема действительно может появиться при замене
Хвост темы, являющийся ответом на вопрос
Та же проблема на ASUS P4C800. Вылечилась заменой
На асусах, если проблема софтовая достаточно зайти в
Контакты в сокете страдают от кривых
IMHO бред. Какова же среднестатистическая вероятность нарушения
Не должен, а может :) В некоторых
Интересно, а куда он должен заходить? В
если проблема с контактом сигнала SKTOCC#
IMHO бред.
Купил материнку асус, была аналогичная проблема "new cpu
Починил несколько АСУСей с такими симптомами простым
Почему помогло не знаю, но у какой то
Столкнулся с таким же на ABIT IP35-E, ABIT
Перенесено в ремонт по рекомендации Andre_s
Всем привет ! может просто заколдованный
Проблема действительно имеет место быть! Две платы:
Пинцетом на плате.
а можете пояснить как именно замкнуть контакты. Просто
Точно такая проблема решилась вытаскиванием батареики ,
С батарейкой все ОК! Сбрасываются например настройки
Если дата и время остаются, то как
Все делал. Менял батарейку неоднократно, сбрасывал биос, перепрошивал.
Что-то из разряда фантастики. Гораздо вероятнее запоминание
Такая ж проблема. Где то читал, что
Всем добрый день или но4ь =) У меня таже
http://forum.rom.by/forum15.html - основополагающие материалы обязательно, остальные
Понятно, а есть по этому делу фак?
Разобрать/собрать - acbrom. Контрольную сумму посчитать - BiT
вынимал батарейку, обнулял биос, это еще в
БИОС тебе выдает сообщение что установлен новый процессор
Естественно, это в первую очередь проверялось на
2 chehlov Батарейка в порядке?..
Вообще, я когда то работал админом/сборщиком, так
Я бы начал с самого тупого: несколько раз
мать и проц уже описал БП InWin 300Вт
2 chehlov Полный конфиг дайте, и желательно
100%, независимо от настроек в биосе
сообщение при каждой загрузке вылетает?
