БИОС тебе выдает сообщение что установлен новый процессор и это не просто так. Видимо при инициализации камня биос сохраняет где-то информацию о текущем процессоре и скорее всего в КМОСе (больше негде), а потом при последующих загрузках сверяет ее. Попробуй обнулить полностью весь КМОС. Тогда информация о старых значениях сотрется и может быть биос ее обновит новым процом. Но это всего лишь мое предположение. Может я ошибаюсь.
вынимал батарейку, обнулял биос, это еще в первый же день день перепробывал, когда проц сменил.
kirillxskynet писал(-а):
Ну а если ничего не поможет попробуй разобрать свой биос на части. Затем найди строку New CPU... и вставь там переход на адрес по которому переается управление при нажатии F2.(load default)
а вот с этого места поподробней пожалуйста, никогда не занимался. Какой программой можно это сделать? Как найти адреса переходов?
