Человек подумал, что плату включаете без а. Посоветовал его установить.
Спасибо!Процессор конечно есть. Я попробовал с двух
И так.Ситуация така я.Другой человек заменил одной кондензатор находится до PCI-E , см. снимку,я обозначил с " Х ".Замена оказалас очень плохоя работо,потому что при замен сделал короткое замыкание (short circuit) и при опит запустит материнка , БП выключает каждой раз.Я заменил с новом и въстановил все и материнка заработала.Когда я установил Windows нашол още три проблемы:
1. На зеленый разъем (аудио выход) нет звук левый канал-все другие работает нормално - кодек ALC888
2. интегрированный сетевой карты тоже не работает-В дивайс менаджер нет сетевая карта.Если включит кабель в лан конектор ,диоды на рутер начать моргает Marvel 88E1116 Gigabit Ethernet Controller;
3. -Невозможное выключение материнку(а) .Нужно задержет кнопку на 4-5 сек для выключат матерку.Короткой нажатия только рестарт материнской плату.В тожей случай если я выключит из Shut down в Виндоусе-тоже получается рестарт.
Я принимаю советы и первая и вторая точку
