Привет всем.
Принесли мне Гигабайт М55S-S3 для ремонт. Проблема был в том, что при запуске ,БП изключает.После ремот материнка заработала.Но нашол такой проблем.Во всяком случае когда хочу выключать материнка,она выключаеть и снова включается.Могу выключить толька если задержу PW on для 5 сек.На PW on и RESET есть +5V. С RESET нет проблемы . Скажите пожалуйста где может быть проблема ..Спасибо заранее.
BIOS SETUP -> Power Management Setup -> Soft-Off by Power button:
- Instant-Off Press power button then Power off instantly. (Default value)
- Delay 4 Sec. Press power button 4 sec. to Power off. Enter suspend if button is pressed
less than 4 sec.
Смотрели, что выставлено?
Да ,я смотрел ,"Soft-Off by Power button" включено опция "Instant-Off".Но ето ничега не променяет.Проблем осталось.я думаю что ето проблем из хардуерьi...
Процессор (CPU) подкинте.
Извините ,я не понел ето.
Человек подумал, что плату включаете без процессора. Посоветовал его установить.
Тогда подробно рассказывайте, что ремонтировалось и почему. Легче будет советовать.
Спасибо!Процессор конечно есть. Я попробовал с двух
И так.Ситуация така я.Другой человек заменил одной кондензатор находится до PCI-E , см. снимку,я обозначил с " Х ".Замена оказалас очень плохоя работо,потому что при замен сделал короткое замыкание (short circuit) и при опит запустит материнка , БП выключает каждой раз.Я заменил с новом и въстановил все и материнка заработала.Когда я установил Windows нашол още три проблемы:
1. На зеленый разъем (аудио выход) нет звук левый канал-все другие работает нормално - кодек ALC888
2. интегрированный сетевой карты тоже не работает-В дивайс менаджер нет сетевая карта.Если включит кабель в лан конектор ,диоды на рутер начать моргает Marvel 88E1116 Gigabit Ethernet Controller;
3. -Невозможное выключение материнку(а)
Я принимаю советы и первая и вторая точку
Мосфеты вокруг замененного конденсатора прозванивали? Молекс разъем (правее и выше на фото) подключали к материнской во время проверок?
Пока только общие рекомендации:
Внимательно осмотреть плату с обоих сторон: порванные дорожки, сколотые резисторы и конденсаторы, замятия в слотах PCI. Особое внимание - район звукового кодека и сетевого чипа.
Раз ремонтник так неаккуратно работал, может быть еще что-нибудь не в порядке.
Да,конечно .Все ОК
Я внимательно осмотрел плату ,но не нашел ночего .
По етому я заменил аудио чипа три раза (К сожалению, не успешное ).Первой раз я заменил на другой ALC888из донора.Но биос не видел аудои дивайса.Второй раз заменил на другой ALC888 (с ново из донора).Биос видел аудои дивайса,Виндоус тоже , но на всех выходы нет никакой звук .Потом заменил на ALC883 .Биос видел дивайса,Виндосе тоже и звук есть ,НО другой проблем ....
Полочилась ето
Скажите пожалуйста почему так получилась?проблема в том, что ето ALC883 a net 888 ?Или по другим причинам?Я попробовал и с драйвером для Alc883 ,но ничего не получается
Замена ALC888 на 883 требует небольшого изменения обвязки: rom.by/files/ms-7255v21_1115.pdf
Изучайте (19-я страница). Может поможет, удачи!
