А чего там изготавливать то ?
разьем с мамки + 3 блока мощных(от 5 ватт) резисторов, как
пример 0,5 ом на 3,3 вольта
1 ом на 5 вольт
3-4 ома на 12 вольт
20 ом на дежурку
по 100-200 ом на -5 и -12
Ну не совсем так.
1 нагрузка должна быть на полную мощность блока=а это до киловатта по 12в.
2 Нагрузка должна регулироваться от минимума до максимума с контролем-индикацией потребляемого тока.(Возможная реализация-мощные переменные резисторы-реостаты или полевые транзисторы)
3 нагрузка должна иметь динамическую составляющую.Так как Блок может иметь
повышенную взаимосвязь между выходами.(Возможная реализация-полевые ключи с управлением)
4 нагрузка должна иметь цифровую индикацию всех выходных напряжений.Это просто-дополнительный разъем и в него китайский цифровой индикатор для БП.
Ну не совсем так.
