Так может у Вас срабатывает защита от
8 Мар 2013 - 13:48
8712
1027.43
пульсирует выходное напряжение от16 до 24 В.
Так может у Вас срабатывает защита от перенапряжения? На 12 в можно переключить?
Ремонт универсального адаптера YB-SC1200A
Микруха ncp1200d6 у меня стоит, вопрос что в
LD7575 посмотрите микруху... еще их ставят в
На корпусе МС маркировки нет, спиртиком протирал-ничего даже
ремонтировал подобную универсальную зарядку, выходное напряжение регулировалось штекерами,
А если неправильно определили первую ножку,
Сфотографировать попробую. По моему разумению МС повернута маркировкой
Внимательнее сравните с SG6840, 41
Вы сделайте фото горячей стороны блока крупным планом.
По указанной Вами таблице не получается определить микросхему
Определив МС можно по даташиту посмотреть, при каких
Действительно - универсальный адаптер без переключателя. В
Универсальный без переключателя? В кабель уходит >3 проводов?
Я меряю на холостом ходу, без нагрузки. На
Диод поменял, без изменений-также пульсирует выходное напряжение от16
В районе + этого конденсатора. От обмотки трансформатора
В каком р-не его искать
Может обрыв в цепи питания ШИМ. Диод проверьте
Электолит поменял. Напряжение на выходе пульсирует от18 до
Замените 50в электролит, что правее пальца на предпоследней
