Внимательнее сравните с SG6840, 41
11 Мар 2013 - 14:31
8811
1027.43
Ремонт универсального адаптера YB-SC1200A
Микруха ncp1200d6 у меня стоит, вопрос что в
LD7575 посмотрите микруху... еще их ставят в
На корпусе МС маркировки нет, спиртиком протирал-ничего даже
ремонтировал подобную универсальную зарядку, выходное напряжение регулировалось штекерами,
А если неправильно определили первую ножку,
Сфотографировать попробую. По моему разумению МС повернута маркировкой
Вы сделайте фото горячей стороны блока крупным планом.
По указанной Вами таблице не получается определить микросхему
Определив МС можно по даташиту посмотреть, при каких
Действительно - универсальный адаптер без переключателя. В
Универсальный без переключателя? В кабель уходит >3 проводов?
Я меряю на холостом ходу, без нагрузки. На
Так может у Вас срабатывает защита от
Диод поменял, без изменений-также пульсирует выходное напряжение от16
В районе + этого конденсатора. От обмотки трансформатора
В каком р-не его искать
Может обрыв в цепи питания ШИМ. Диод проверьте
Электолит поменял. Напряжение на выходе пульсирует от18 до
Замените 50в электролит, что правее пальца на предпоследней
