Видимо я коряво описал ситуацию. Дубль два
L31 в прозвонке одной стороной сидит на общих 19 вольтах сразу с дежурки, а второй не звонится ни с чем вообще кроме конденсатора к земле, и коннектора матрицы, в соответствии со схемой. Даже минимальное падение напряжения не показал по всей плате, на сколько я глаза к тестеру успевал поднимать, но там при запуске есть 5 вольт приходящих из неоткуда. По схеме их там нет. И найти откуда они я не могу. Ставя заново дроссель он выгорает.
U9 пока не менял, и вокруг ничего не трогал кроме как тестером. Выдачи от него 5 вольт и не жду, тк EN на него не приходит. На FLG тоже 0v
С этим нетбуком сижу 3 ночи, 15 часов в лучшем случае без перекуров Ну завис аппарат, что сделать. ДВА аппарата
Похоже понял о чём Вы! 5 вольт на пятаке L31 в отсутствии его... и без матрицы.
