там, кстати, обычно и предохранитель имеется и
20 Мар 2013 - 13:10
9767
840.28
На LED часто ШИМ подсветки дохнет. Когда без лишних следов, когда с видимыми прогарами
там, кстати, обычно и предохранитель имеется и его прозвонить легко.
Платформа нетбука DNS - Clevo M1110M: 19v + 5v через выгоревший дроссель; питание USB - 2,2v. (РЕШЕНО)
Бывает. У многих АСЦ несколько профиль другой -
Спасибо, джентльмены! Всё как Вы и говорили, оставалось
Смотрим распиновку оригинальной матрицы и той, что на
Нашёл! Поднял разьём матрицы, а там тот самый
Питание usb временно восстановил перемычкой vin-vout на ключе
Тогда проверяйте, как обговорили в разговоре. По результатам
Увы, так просто у меня всё будет только
Кстати, проверьте, с контактиков LVDS 25, 27, 29
Именно так! Поднимать бга для того чтобы найти
Если L31 сгорел без матрицы, а соответствующие ножки
Спасибо, я не знал что он инверсионный,
Тогда пишите дубль №3, потому, как опять не
Видимо я коряво описал ситуацию. Дубль два:-) L31
1. U9 менять. Все, что наворотили по этому
