да дорожку до моста я отследил она
Посмотрел сейчас на схожей по смыслу плате - N68PV-GS. Дорожка от кнопки благополучно ныряет под мост.
PSON# через маленький полевик тоже от-туда (из под моста) идет дорожка. Данные функции MIO не используются.
На контакте A14 PCI в дежурном режиме сколько? На контакте кнопки?
да дорожку до моста я отследил она ныряет под мост,а вот от кнопки PSON не могу найти,а 14 PCI это на PCI разъёме мерить?
Asrock n68-vs3 UCC не включатся.
  • может уже позно,но такая же мать и теже
  • согласен:-)
  • Ну это не 100%. Но как его проверить,
  • так и думал что мост накрылся.:-)
  • ну этот вариант рассматривался сразу по поводу кнопки
  • И получается, надо смотреть в сторону моста. 1. Менять
