имеется мат.плата asrock n68-vs3,не стартует с кнопки вкл.кнопка целая,питание на кнопке присутствует,
но запускается нормально только когда перемыкаешь контакты 15-16 на разъёме питания.
есть подозрение на биос,но думаю не в нём дело,может кто сталкивался стакой проблемой.
Перенес в Песочницу.
ну так что не кто не сталкивался чтоль???что проверить можно?
Каждый день кто-нибудь сталкивается обязательно. Тем с подобными проблемами (и решением) много. Только поискать по форуму. Все расписано, где и на каких ножках W83627DHG надо сделать замеры.
В принципе, даташит на MIO тоже не секретный.
искал на форуме что то не нашел,ткните пальцем.
Поиск по форуму W83627 столько ссылок вываливает...
Сделать замеры на 68, 72, 73, 67 ногах W83627 до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.
до нажатия на 68 ноге-3,43в,72-3,10вт,73-3,10вт,67-3,37в.после нажатия 68-3,38в,72-3,10в,73-3,10в,67-3,37в
а по чему мать заводится после замыкания на разъёме питания зеленого и черного провода? даже кнопка перезагрузки работает,но стоит выключить её,после чего она уже не включается с кнопки power on.
не одна из ног не звонится на прямую с кнопкой включения.
щас 72 нога показывает 0,30в до нажития и носле нажатия прягает до 1,25в
да и куда идет зеленый провод с б.п на что именно?
Вы внимательно читали мой пост?
до, во время и после нажатия. Это три измерения, а не 2.
Один из вариантов, если на плате не присутствует отдельный контроллер ACPI:
Зеленый провод ATX (PSON#) может идти на 72 ногу MIO напрямую, а может через мелочевку на плате.
Кнопка включения (PW_SW) - или напрямую на 68 ногу MIO, или опять же, через мелочевку.
