Принес другой блок питания, глюк остался. А я так долго грешил на бп. Помог полный сброс настроек биос. Меня аж заинтересовало в чем же дело. После долгих перезагрузок и смены разных настроек, нашел таки! Такой глюк появлялся при смене настройки частоты Huper Transport c Auto на значение: 2000 MHz. Хотя на этой частоте она и работает автоматически. Компьютер зависал при выходе из спящего режима, и при первичном включении, отключался на 3 сек и потом продолжал загрузку. Спасибо всем кто отписался
