Так вот же... И плату гнул и
Хороший повод посмотреть в сторону моста...
Так вот же... И плату гнул и мост давил - ноль эмоций. Просто лежит на столе включаю - никого, а бывает включаю - заработала. При включении, что интересно, клава мигает три или четыре (не помню) раза а потом включается, NUM_LOCK горит. А PW_LED мост через ключ включает?
MSI K9NGM4 (MS-7506) Включается, не стартует, нет питания USB, PS/2, PW_LED
