Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, уже голову сломал.
Плата MSI K9NGM4 (MS-7506 ver. 1.0).
MSI K9NGM4 (MS-7506)
Включается, не стартует - крутит кулерами и тишина. Спикер молчит (как на плате, так и подключенный). HDD_LED светится, PW_LED не светится. В дежурке и после включения нет питания на USB (внутр. и внеш.), PS/2.
КЗ по USB и PS/2 нет. При подаче тестером напряжения на 4 ногу (USB_ON) 8-ножечной микросхемы S12 EGF7A5 (UP7533AM8 - она?), там их по USB 2шт., четвёртые ноги у них соеденены, питание на USB и PS/2 появляется. Такая картина как с процессором и памятью, так и без процессора и памяти. Осторожно гнул плату, давил мост - без изменений. Самое интересное, бывает включится, проходит POST, нормально захожу в BIOS, напряжения в норме в HW monitor. Позавчера три раза за день включилась (протупил, не замерял ничего). +5VSB на плате есть и в дежурке и после включения до мультика приходит. Напряжение при вставленном процессоре нормальное (есть 2 проца: Sempron 3200+ и Athlon 7550, периодически стартовала и с тем и с тем). Процы, память, БП (FSP 400W), батарейка CMOS (3.1V) - всё заведомо рабочее. В дежурке ничего не греется, после включения в пределах нормы греется процессор, мост - 40-45 градусов. Сколов не нашел, дутых кондёров нет. CLEAR_CMOS перемычка на месте. Видео встроенное, также ставил PCI-e и PCI.
Мультик не греется. Не пойму, почему не светится PW_LED, но если включилась нормально, то светится. Если я правильно понимаю, на светодиоде PW_LED, USB и PS/2 должно появляться питание при включениии и без памяти и процессора?
В дежурке:
RST_SW 3.22
PW_SW 3.23
USB, PS/2 по нулям.
После включения:
RST_SW 3.27
PW_SW 3.28
HDD_LED 4.86 (с подключенным светодиодом 2.01)
PW_LED 0.10
USB, PS/2 по нулям.
Куда смотреть ?
Хороший повод посмотреть в сторону моста...
Так вот же... И плату гнул и мост давил - ноль эмоций. Просто лежит на столе включаю - никого, а бывает включаю - заработала. При включении, что интересно, клава мигает три или четыре (не помню) раза а потом включается, NUM_LOCK горит. А PW_LED мост через ключ включает?
через Q28, только не мост, а F71882
А за питание моста отвечают мосфеты немного правее него (Q23, Q24)?
Спасибо, сейчас посмотрю за Q28 до мульта.
q23 - VCC1.2
q24 - VCC1.5
Проверил Q23 и Q24:
Q23:
затвор 0
сток 1.54
исток 0.06
Q24:
затвор 3.33
сток 1.78
исток 1.54
Не врубаюсь, должно же быть 1.2 на истоке Q23, если я правильно понял? VCC здесь - это питание на исток? Q23 заменить? Q23 и Q24 - NIKOS P0903BDG.
А какое нормально питание у MCP68, подскажите пожалуйста, не смог найти в интернете.
Если последние измерения проводились при условии наличия напряжения питания процессора, то я могу погадать в сторону ЮМ.
U18 - 3 вывод
Q29 - затвор
Q30 - база
R262 - выводы
ЮМ
Спасибо, вот я стормозил.
Вот с процессором:
Q23:
затвор 3.87
сток 1.54
исток 1.19
Q24:
затвор 4.26
сток 1.76
исток 1.55
Если всё-таки виноват мост, то почему PW_LED может не светить?
Замерил на всякий случай.
